[O1] octavia 1.8 T RS czyżby padało sprzęgło ?
  • mycool1127
    • 45
    Mam taką oto zagwozdkę, mianowicie od kilku wymian jeżdze na oleju Liqui Moly DIESEL LEICHLAUF 10W-40, ogólnie ostatnio zmieniałem olej jak to mam w zwyczaju w warunkach domowych, a że zbliża sie zima po weekendzie odstawilem autko na zmiane kapci - ambitny serwis który miał zmienic tylko gumy zauważył że stan oleju jest w dolnym zakresie (miałem sam sprawdzić po przejechaniu jakiejs traski jak tamsie ułożył) po czym zadzwonili z zapytaniem czy uzupełnic i czy banka z olejem w bagażniku to ta banka, oczywiscie potwierdzilem to ten olej prosze dolać. W trakcie odbierania auta okazało sie ze pracownik stwierdził ze ten olej w bagazniku to chyba jakis przekładniowy (pewnie ze względu na specyficzne zabarwienie tego oleju) i dolali okolo 800 ml Mobila 10W40 oczywiście nadgorliwcom za tą dolewkę nie doplaciłem :evil: - chociaz na poczatku chcieli). Teraz moje pytanie niby lepkość ta sama 10W40 i nie powinno sie nic dziać ale na tym olejku jeszcze ponad 9 tys. trzeba by sie telepać. Zostawic tak czy raczej skłonic sie do ponownej wymiany oleju?
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    witam , pytanko mam , bo podejrzewam sprzeglo w swoim RSie
    jade , gdy jade ok 60km/h na czwartym biegu , wciskam gaz auto zaczyna [rzyspieszac, ale tylko do ok 80-90 pozniej juz tylko wzrastaja obroty w szybkim tempie , przestaje przyspieszac
    wrzucam 5 i znowu przyspiesza do ok 120-130 i znowu zaczyna sie wkrecac na obroty ale juz nei ciagnie
    przypuszczam ze to sprzeglo sie ślizga , co o tym myslicie ?
    czy do RS trzeba kupic jakies specjalne sprzeglo ?
    no i auto ma tylko 72 tys czy te sprzegla tak szybko padają ?
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • ahmed799
      • 6912
      andru123, wszystko wskazuje na sprzęgło, miałem podobnie jak mi się tarcza sprzęgła skończyła.
      филип
      • Krzaq
        • 257
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        Jesteś pewny ze ma tylko 72tyś przebiegu :?: Jeśli tak to albo ktoś ostro katowal sprzeglo albo nie umial z niego korzystac
        GEODETA - w razie potrzeby pisać
        • andru123
          • 783
          Zamieszczone przez Krzaq
          kupilem auto od kolegi z naszego forum , przebieg zgadza sie z historia serwisowa
          moze to ze jest wgrany program i dosc mocno podniesiony moment mial na to wplyw ?
          czytalem jeszcze ze wysprzeglik moze tak powodowac
          drogi taki zestaw ? te na allegro ok 500pln
          była O1 1.9 TDI AGR
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Z tego co napisałeś to być może sprzegło. Co do przebiegu - hymm szybko- chyba że ktos katował auto i strzelał ze sprzegla. Moja ma 215tyś km i daje jeszcze rada a lekko nie ma :P
            • ahmed799
              • 6912
              Zamieszczone przez rOBERTO795
              rOBERTO795, w mojej się skończyło przy 310kkm
              филип
              • andru123
                • 783
                jeden z kolegow pisal ze zepsul sie wysprzeglik i mial stary plyn hamulcowy
                ciekawe czy wysprzeglik z 1.9 tdi AGR pasuej ? bo mam taki sprawny
                troche to dziwne zeby sprzeglo padalo, tym bardziej ze stalo sie to nagle , kilka minut wczesniej wyprzedzalem i do 180 rozbujal sie bez zająknięcia , przyspieszal na czworce idealnei
                była O1 1.9 TDI AGR
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Zamieszczone przez ahmed799
                  u mnie przy 385nm i 320KM daje rade :P
                  [ Dodano: Nie 03 Lut, 13 18:02 ]
                  Zamieszczone przez andru123
                  Skąd ten program?
                  Masz możliwość zlogowania auta?
                  • andru123
                    • 783
                    Program robili pepiczki w fabryce . Tak przynajmniej wynika z faktur i dokumentow.
                    Mam vag a jakie parametry zczytac ?
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Logi dynamiczne
                      3+20
                      115+118
                      32
                      • kazik79
                        • 88
                        jakby padł wyprzęgnik to raczej nie wrzuciłbyś biegu bez dużego zgrzyta
                        • richi9
                          • 427
                          A jak sprzęgło łapie u góry czy w połowie???
                          Wysprzęglik pewnie działa pewnie jak w większości samochodów na zasadzie ciśnienia jednak jest opcja iz na końcu skoku powrotnego coś go blokuje ale to może nie być łatwe do diagnozy. czyli ogólnie coś jakby miał częsciowo sprzęgło wcisnięte ale osobiście obstawiam sprzęgło.
                          Zwłaszcza jak ma program wgrany...
                          Nagły skok momentu powoduje uślizg sprzęgła a to może wystepować gdy program jest lekko skopany. Gdyż moment powienien być juz przy tych obrotach w miarę płaski a nie wywalony w kosmos no chyba że takie były zamiary twórców programu.
                          • andru123
                            • 783
                            no wlasnei sprzeglo łapie prawie na samej górze , więc chyba sie skończyło .... dzisiaj rano jeszcze dokładnei to sprawdziłem
                            jeśli chodzi o program, to mam właśnie takie wrażenie ze od ok 3000 w górę auto startuje jak torpeda , szkoda że nie mam wykresu, jest tylko opis ile KM iNm więcej jest
                            no nic szukam powoli sprzęgła ,
                            ciekawa sprawa że gdy jeżdże do 3500 obrotów , czyli w miare ekonomicznie , nei ma objawów ślizgania , zaczynaja się dopiero przy wyższych obrotach
                            i jeszcze pytanie
                            JAKIEJ FIRMY sprzgło
                            sachs za 600
                            luk za 630
                            valeo
                            [ Dodano: Sob 09 Lut, 13 10:22 ]
                            no to wczoraj zostało wymienione sprzęgło
                            teraz bierze juz w połowie skoku , pedał pracuje miękko i przyjemnie
                            tarcza była juz na maxymalnym wykończeniu .
                            dla potomnych , bo nasi sprzedawcy jak tylko wyczują możliwość zarbku to skubia nas , sprzęgło jest takie samo jak od kilku TDI
                            więc lepiej nie mówić że szukamy do RSa tylko od razu podawqać numer czesci
                            bo o dziwo ponad 100 pln jest do TDI tańsze , a to jest dokładnie to samo !!
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • grandii
                              • 19
                              Mnie też czeka wymiana sprzęgła i wciąż szukam alternatywy do tego oryginału do RS-a za ok 1500zł.
                              Czy założyłeś może SACHSa o numerze: 3000 845 701 jeżeli inne to daj znać jakie.
                              • ahmed799
                                • 6912
                                Zamieszczone przez grandii
                                grandii, fabrycznie były zakładane LUK
                                филип
                                • grandii
                                  • 19
                                  A jaki będzie miało numer i nazwę sprzęgła (komplet) do 1.9 tdi takie żeby pasowało do O1 1.8t rs. Podobno są takie same a o wiele tańsze.
